官方文档说CH9141的GPIO4在主机和从机模式下,可以复用为BLESTA,软件配置通过AT指令AT+BSTA=1,0可以设置为开启BLESTA,按默认方式输出,按此方法操作后(用了AT+SAVE指令,也重新上电尝试了),无论蓝牙是否连接,GPIO4始终处于高电平,而文档中说明BLESTA 引脚默认蓝牙未连接输出低电平,蓝牙连接后输出高电平。硬件配置是否有相应的电路图,我这边在GPIO4处添加一个4.7k下拉电阻,依然没有效果。
查看: 538
回复: 5
请教CH9141关于BLESTA的问题
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
在发送指令后,需要复位下才生效,可以复位下看看。
硬件设计就是IO口接4.7k电阻到地即可。
复位,重新上电多次,没有效果
可以按住中间黑色按钮上电两秒后松开,恢复出厂默认设置,在进行配置后复位测试看看,我们这边测试IO是根据蓝牙状态正常输出高低的。
可以演示一下这个WCH调试助手怎么使用吗?我的发送AT指令一直没有反应 并且我的蓝牙设置框那里一直显示Rx>>>Tx>>>在同一行,我看你的不在一行 ,我一直进入不了AT模式,希望你能帮帮我,谢谢了
可以使用串口调试助手发送AT指令,在输入AT指令后需要加换行,如果不确定可以转为hex发送确认末尾有0D 0A。串口调试工具
