[求助]USB数据采集毕设,请高手相助,急!
我选择的硬件是CH372,89S52,MAX539(DA),MAX144(AD),以实现PC机通过USB接口的数据采集及控制。其中AD DA 模块的程序已搞定,却不知道如何添加到例子程序TEST.C中,上位机的程序也没看懂(对如此复杂程序看来就头疼).想请教: (1)如何将AD DA 模块的程序添加到例子程序TEST.C中 (2)例子中上位机的程序哪些参数用来存放我要发送和接受的数据. EMAIL:个人信息保护,已隐藏 QQ:157267953 DA程序如下: #include #include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char
uint DATA;
sbit P1_1=P1^1;
void dac(); void delayms(unsigned int ms);
main() { delayms(250); DATA=0x6660; //DATA在实际操作中应为由PC机传输到单片机的数据,此处为了检验而赋了值 dac(); delayms(2000); }
void dac() {
SCON=0; P1_1=0; SBUF=DATA&0xff; while(!TI); TI=0; SBUF=DATA>>8; while(!TI); TI=0; P1_1=1; }
void delayms(unsigned int ms) // 延时子程序 { unsigned int i; while(ms--) { for(i = 0; i < 120; i++); } }
TEST.C 下载到单片机中的程序: #pragma NOAREGS #include #include #include "..\..\MCU_IF2\C\CH375INC.H" /* 头文件,在网上下载的CH372或者CH375评估板资料中有 */
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
/* 延时2微秒,不精确 */ void delay2us( ) { unsigned char i; for ( i = 2; i != 0; i -- ); /* 根据单片机的时钟选择初值 */ }
/* 延时1微秒,不精确,因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ //void delay1us( ) //{ // unsigned char i; // for ( i = 1; i != 0; i -- ); //}
/* 基本操作 */
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ delay2us(); CH375_CMD_PORT=cmd; /* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序,CH375_CS引脚是可选的,可以一直接GND强制片选 CH375_D0_D7 = cmd; CH375_A0 = 1; 选择CH375的命令口 // CH375_D0_D7_DIR = output; 对于标准双向I/O,请在此设置为输出方向 CH375_RD = 1; 如果I/O默认电平是高电平,那么这是可选操作 CH375_CS = 0; CH375_WR = 0; // CH375_CS = 0; 对于高速单片机,该指令用于延时,以便向CH375_WR产生宽度至少为80nS的低电平脉冲 CH375_WR = 1; CH375_CS = 1; CH375_A0 = 0; // CH375_D0_D7_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 CH375_D0_D7 = 0xFF; 对于准双向I/O,请在此设置输出全高电平 ******************** */ delay2us(); }
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ CH375_DAT_PORT=dat; /* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序 CH375_D0_D7 = dat; // CH375_D0_D7_DIR = output; 对于标准双向I/O,请在此设置为输出方向 CH375_CS = 0; CH375_WR = 0; // CH375_CS = 0; 对于高速单片机,该指令用于延时,以便向CH375_WR产生宽度至少为80nS的低电平脉冲 CH375_WR = 1; CH375_CS = 1; // CH375_D0_D7_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 CH375_D0_D7 = 0xFF; 对于准双向I/O,请在此设置输出全高电平 ******************** */ // delay1us(); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void ) { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ // delay1us(); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ /* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序 // CH375_D0_D7_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 CH375_D0_D7 = 0xFF; 对于准双向I/O,请在此设置输出全高电平,便于输入 CH375_CS = 0; CH375_RD = 0; // CH375_CS = 0; 对于高速单片机,该指令用于延时,以便向CH375_RD产生宽度至少为80nS的低电平脉冲 unsigned char dat = CH375_D0_D7; CH375_RD = 1; CH375_CS = 1; CH375_D0_D7 = 0xFF; 对于准双向I/O,请在此设置输出全高电平 return( dat ); ******************** */ return( CH375_DAT_PORT ); }
/* 延时50毫秒,不精确 */ void Delay50ms( ) { unsigned char i, j; for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- ); }
/* CH375初始化子程序 */ void CH375_Init( ) { unsigned char i; /* 测试CH375是否正常工作,可选操作,通常不需要 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST ); /* 测试CH375是否正常工作 */ CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 ); /* 写入测试数据 */ i = ~ 0x55; /* 返回数据应该是测试数据取反 */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) != i ) { /* CH375不正常 */ for ( i=80; i!=0; i-- ) { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL ); /* 多次重复发命令,执行硬件复位 */ CH375_RD_DAT_PORT( ); } CH375_WR_CMD_PORT( 0 ); Delay50ms( ); /* 延时50ms */ } /* 设置USB工作模式, 必要操作 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 2 ); /* 设置为使用内置固件的USB设备方式 */ for ( i=100; i!=0; i-- ) { /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) == CMD_RET_SUCCESS ) break; } /* if ( i==0 ) { CH372/CH375存在硬件错误 }; */ /* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */ IT0 = 0; /* 置外部信号为低电平触发 */ IE0 = 0; /* 清中断标志 */ EX0 = 1; /* 允许CH375中断 */ }
/* CH375中断服务程序,使用寄存器组1 */ void mCh375Interrupt( ) interrupt 0 using 1 { unsigned char InterruptStatus; unsigned char i, length; unsigned char data buffer[ 64 ]; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 获取中断状态并取消中断请求 */ InterruptStatus = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 获取中断状态 */ switch ( InterruptStatus ) { /* 分析中断状态处理 */ case USB_INT_EP2_OUT: { /* 批量端点下传成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA ); /* 从当前USB中断的端点缓冲区读取数据块,并释放缓冲区 */ length = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 首先读取后续数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) buffer[ i ] = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 接收数据包 */ /* 测试数据正确性,将接收到的命令包数据取反后返回给PC机 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 ); /* 向USB端点2的发送缓冲区写入数据块 */ CH375_WR_DAT_PORT( length ); /* 首先写入后续数据长度,回传刚接收到的数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) CH375_WR_DAT_PORT( ~ buffer[ i ] ); /* 数据取反后返回,由计算机应用程序测试数据是否正确 */ break; } case USB_INT_EP2_IN: { /* 批量数据发送成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } default: { /* 其它中断,未用到,解锁后退出即可 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } } }
main( ) { Delay50ms( ); /* 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 */ CH375_Init( ); /* 初始化CH375 */ EA = 1; /* 允许中断 */ while ( 1 ); /* 以下指令开始工作循环,等待PC机命令进行操作 */ }
PC中的应用程序: #include #include #include #include #include
#include "CH375DLL.H" // CH375的动态链接库
// 我们在计算机和单片机的应用程序之间约定下传数据的首字节是命令码 #define TEST_DATA 0x21 // 测试数据正确性
//程序入口 void main ( ) { int key; unsigned char mBuffer[100]; unsigned char mReadBuf[100]; unsigned long i, mLength, mTestCount, mErrCnt, mStep, mTotal;
printf( "\nCH372/CH375 Bulk Data Test Program V1.1 , Copyright (C) W.ch 2004.12\n" ); printf( "test data correctness \n" );
// 需要使用DLL则需要先加载,没有此句则会自动加载 printf( "*** Load DLL: CH375DLL.DLL \n" ); if ( LoadLibrary( "CH375DLL.DLL" ) == NULL ) return; // 加载DLL失败,可能未安装到系统中
printf( "*** CH375OpenDevice: 0# \n" ); if ( CH375OpenDevice( 0 ) == INVALID_HANDLE_VALUE ) return; /* 使用之前必须打开设备 */
CH375SetTimeout( 0, 5000, 5000 ); // 设置USB数据读写的超时,超过5000mS未完成读写将强制返回,避免一直等待下去
mErrCnt=0;
printf( "*** Step-1: test data correctness: 10000000 times, random length and data\n" ); for ( mTestCount=0; mTestCount<10000000; ++mTestCount ) // 循环测试 { mStep=mTestCount&0x03; switch( mStep ) { case 0: memset( mBuffer, 0x00, 64 ); // 发送全00H/返回全FFH break; case 1: memset( mBuffer, 0xff, 64 ); // 发送全FFH/返回全00H break; default: for ( i=0; i<64; i++ ) mBuffer[i]
你的程序中怎么有2个MAIN啊??
