请问CH32V305FB FLash到底多大?
是128KB 0等待运行区域,和480KB 非0等待区域吗?
共有608KB大小吗?这两块地址是连续的吗?后面的480KB不运行程序 可以用来存储数据吗?
flash的读写、擦除函数一样吗?
您好,CH32V305FB 的FLASH可用大小共为480K,其中,零等待区域大小为128K,非零等待区域为480-128K,非零等待区域可用来存储数据,零等待区域和非零等待区域的FLASH操作函数是一样的。
问个相关问题。 CH32V307 可以调整RAM和FLASH 的大小。这里做的是不是就是把FLASH的零等待区部分转入RAM?
同理,在CH32V305,如果我需要更多的RAM资源,是不是也可以做类似的操作? 具体怎么操作?
您好,是的,CH32V307FLASH、RAM的大小共有4种配置方式,在上电后会把程序搬运到RAM里面运行。CH32V305的FLASH、RAM大小配置只有一种,128+32,但上电后程序也是搬运到RAM直接运行的。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
