ch348使用时出现断连
usb_ch9344 1-2:1.0: ch9344_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -19
usb_ch9344 1-2:1.0: ch9344_cmd_irq - usb_submit_urb failed: -19
usb 1-2: USB disconnect, device number 2
usb_ch9344 1-2:1.0: ch9344 usb device disconnect.
usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using nuc980-ehci
usb_ch9344 1-2:1.0: ttyCH9344USB from 8 - 15: ch9344 device attached.
在armlinux环境下使用ch348接收7路串口数据,串口波特率为112500,接收一段时间后出现错误如上。
您好,如上提示信息为USB设备断连,对应系统日志为:“usb disconnect”,USB通道和串口通道并无直接关系,先看下上报disconnect后,设备是否可以自动重新枚举并生成串口,若是,则原因可能为通讯过程中给芯片供电的3V3电源不稳定导致。
