想问 CH582 OTA 有 API 文档吗?
因为现在要做微信小程序,无法直接用 Android 的代码
现在我是边看代码边测试,但感觉效率有点低,且可能会漏
例如 新片信息、擦除、写入、校验 命令...之类的
例如像下面这种命令协议文档 ( 这是我自己测试的,不知道对不对,另外 response[9~20] 好像没有 ?  ) :
OTA 通道 UUID 为 0xFEE1
发送硬件信息命令 : 0x84, 0x12
返回 20 字节的芯片讯息 :
    response[0] : 0x01=ImageA, 0x02=ImageB         判断类型
    response[1] : 最低 : Offset : Image Max Size   设备可支持最大的文件大小  // 参考 : FormatUtil.java
    response[2] : 中低 : Offset : Image Max Size   设备可支持最大的文件大小
    response[3] : 中高 : Offset : Image Max Size   设备可支持最大的文件大小
    response[4] : 最高 : Offset : Image Max Size   设备可支持最大的文件大小
    response[5] : 低   : BlockSize : (response[6] & 0xff)*256+(response[5] & 0xff)
    response[6] : 高   : BlockSize : 同上
    response[7] :        ChipType                  芯片类型, 如 : 0x8300=CM583, 0x0802=CH32V208, 0x08F2=CH32F208
    response[8] :        ChipType                  芯片类型       0x7900=CH579, 0x7300=CH573
您好,可以留个邮箱,给您发送一个简单的OTA协议说明文档或发发送邮件至hy@wch.cn获取。
好的,我的邮箱是 :
个人信息保护,已隐藏
感谢
你好,我这边也需要OTA 协议说明,用于CH571F. 谢谢。 个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
你好,我这边也需要OTA 协议说明,谢谢 个人信息保护,已隐藏
你好,我这边也需要OTA 协议说明,用于CH571F. 谢谢。个人信息保护,已隐藏
你好,我这边也需要OTA 协议说明,用于CH582. 谢谢。个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
已发送至邮箱,请查收。
麻烦发我一份 CH582,感谢 个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
