1、使用MRS,ch32v203c8t6.
2、新建官方标准工程,
3、连接wch-link, 连上后提示要升级link固件,自动升级到V2.9 后,
4、下载固件到目标板。提示“设置芯片型号失败”。
link硬件是好的,因为上个月还使用过。
请教各位如何解决!
2、新建官方标准工程,
请教各位如何解决!
link硬件,目标板、连接线都反复检查过了,确认没问题的。
你好,我们这边使用相同软硬件环境未能复现该问题,建议使用MRS V185完整软件包重新安装后再试一下,如仍有问题,可以通过邮箱lzb@wch.cn与我们联系 。
你好,楼主。请问解决了吗?我也是遇到相同的问题。
环境和你一样的。
请问是使用4线,还是要5线烧录器?
您好,使用方法和常规问题的排除你可以参考下MRS安装目录下的
MounRiver\MounRiver_Studio\ExTool\WCH-Link使用说明.pdf
大家好。
大家好
(1)WCHISPTool先用这个,不要连接仿真器,使能两线仿真调试接口
(1)使用,WCHISPTool(先不要接link)使能两线仿真调试接口。
(2)就可以了
你好,楼主。请问解决了吗?我也是遇到相同的问题。我的MRS版本是1.91。
“WCHISPTool(先不要接link)使能两线仿真调试接口。”这个操作移植失败~~~。
您好,可以说一下你用的芯片型号,目前低功耗蓝牙系列MCU,如CH57x系列和CH58x系列需要开启两线仿真,其他不需要。此外注意使用WCHISPTool开启两线仿真时,要确保ISP工具能识别到设备,如CH58x系列,上电之前要将PB22引脚接到GND上,然后再上电,操作如下图。在MCU对应EVT下有评估板使用说明,有下载讲解,可以看一下。
