开发板到手后出现芯片状态错误提示
使用芯片为ch32v304Vct6,使用usb也无法进行烧录
您好,下载报芯片状态错误,可按照以下几种方法尝试解决试一下:
1、注意检查一下接线、芯片供电是否有问题;
2、可将BOOT0接VCC下载试一下;
3、若使用烧录工具为WCH-Link,注意接线尽量不要超过15公分;
4、若通过WCHISPTool工具选择串口或者USB下载方式,注意一下下载配置流程,如下图1;
5、若使用WCH-LinkE,可选择使用WCH-LinkUtility工具清空FLASH再下载试一下,如下图2.
上述方法所用工具以及涉及手册说明下载链接如下:
CH32V307EVT:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
WCHISPTool工具:
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
WCH-LinkUtility:
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html
后续若还有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通
图1
图2
估计和我一样, 程序占用到了SDIO口, 需要用LINKE清空再烧
