收到USB高速数据,保存为数组,通过16路DMA搬运至TIM外设生成可调PWM驱动WS2812灯带。
查看: 498
回复: 3
【找开发】高速HS USB2.0
CH9120: 网络串口透传芯片
您好,可以根据驱灯的数量多少以及对USB传输的要求,考虑一下我司CH32X035是否可以满足你的要求,支持全速USB和PIOC,PIOC可以驱动WS2812,在EVT有USB和PIOC驱动WS2812的例程,可以参考一下,CH32X035 EVT下载链接如下。若需要使用CH32V305/307,附件例程为V103 PWM驱动WS2812例程,30系列也是一样的,可以参考一下,结合USB例程自己整合一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/downloads/CH32X035EVT_ZIP.html
感谢回复。全速USB2.0不满足需求,传输效率低了。需要高速USB。有空闲的大佬 熟悉USB的开发吗?求私信
你可以看看 CherryUSB 库,支持 V307 的 USBHS(305 的应该也支持,但是没试过),可以极大地简化 USB 开发(
