关于Ch32V203 G8R6使用内置晶振,刷机,日志输出相关问题
您好,我是刚入行的,打了个G8R6的板子,遇到以下三个问题:
1、板子没有外围晶振,内置晶振是参照论坛其它帖子修改的,如下:
修改文件system_ch32v20x.h
* Uncomment the line corresponding to the desired System clock (SYSCLK) frequency (after
* reset the HSI is used as SYSCLK source).
* If none of the define below is enabled, the HSI is used as System clock source.
//#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSE  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSE  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSE  72000000
//#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSE  96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSE  120000000
//#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE  144000000
//#define SYSCLK_FREQ_HSI    HSI_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz_HSI  48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz_HSI  56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz_HSI  72000000
#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSI  96000000
//#define SYSCLK_FREQ_120MHz_HSI  120000000
//#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSI  144000000
没修改前使用的SYSCLK_FREQ_96MHz_HSE,也能进断点调试,请问下这个是怎么回事?如何验证修改是否生效了?
2、日志打钱:使用的ch32v203C8T6能正常输出串口日志,但是这个不行,请问,怎样才能输出日志
3、 烧录:按boot与rst键烧录,没反应,但是能调试进断点。请问下,应该如何烧录
以上三个问题请多多指教
您好,关于你的问题:
1、没修改前使用的SYSCLK_FREQ_96MHz_HSE,也能进断点调试,可能是没检测到HSE切换到HSI使用了,因此程序也能运行。关于如何判断修改是否生效,可通过MCO输出引脚(PA8引脚)输出系统时钟,看一下输出频率是否是配置的系统主频。附件为参考例程。
icon_rar.gifCH32V203 G8R6_MCO输出.zip
2、关于串口打印无输出,检查一下选用的串口是否正确,debug.h文件中选用串口1或2,如下图2,可直接用附件例程测试一下
3、关于下载,在EVT PUB文件夹下评估板说明书当中有讲各种下载流程,可以看一下,EVT下载链接如下。通过WCHISPTool工具下载,注意BOOT0接VCC。
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
图1
图2
好的,多谢
