对于ch32v003F4U6中TIM1的问题
想要利用定时器输出PWM波,初始化函数如下
void test_init(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    TIM_InternalClockConfig(TIM1);//选择内部时钟源
    //初始化GPIO口
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_3_GPIOpin|LED_4_GPIOpin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //始化驱动LED的PWM波,使用定时器TIM1
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseInitStructure);
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 100 - 1;     //ARR
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 9 - 1;      //PSC   8M Hz
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;      //CCR
    TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);//CH3通道
    TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);//CH3通道
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
void test_pwm_set(uint16_t Compare)
    TIM_SetCompare3(TIM1, Compare);
    TIM_SetCompare4(TIM1, Compare);
在主函数调用init初始化后,在while循环中更改占空比,利用示波器测相应管脚均为低电平,LED也未能实现呼吸闪烁
利用相同初始化流程,利用TIM2在PC0(ch3通道)能正常输出PWM
不知道为啥这个TIM1总是无法输出PWM。
尝试过更换板子,但没有改善(莫非是风枪温度高了把TIM1外设给烤没了?,但两块板子都是TIM1有问题TIM2正常
求助!
试了,还是不行,我之前用的这个8M的,同样也是TIM2能跑,TIM1有问题
我用的CH32V003J4M6用的TIM1CH4输出PWM也不行,不过我没有外接晶振
您好,附件例程为CH32V003 TIM1_CH4配置为PWM输出的例程,例程测试是没有问题的,如下图,你可以参考一下例程。注意初始化的时候要调用TIM_CtrlPWMOutputs函数开启对应定时器的PWM输出,具体见例程。
@TECH62  问题已解决,pwm已实现,十分感谢
@铁蛋儿 我也是没用外接晶振的
