 * @fn      USB2HostTransact
 * @brief   传输事务,输入目的端点地址/PID令牌,同步标志,以20uS为单位的NAK重试总时间(0则不重试,0xFFFF无限重试),返回0成功,超时/出错重试
 *          本子程序着重于易理解,而在实际应用中,为了提供运行速度,应该对本子程序代码进行优化
 * @param   endp_pid    - 令牌和地址, 高4位是token_pid令牌, 低4位是端点地址
 * @param   tog         - 同步标志
 * @param   timeout     - 超时时间
 * @return  ERR_USB_UNKNOWN 超时,可能硬件异常
 *          ERR_USB_DISCON  设备断开
 *          ERR_USB_CONNECT 设备连接
 *          ERR_SUCCESS     传输完成
uint8_t USB2HostTransact(uint8_t endp_pid, uint8_t tog, uint32_t timeout)
    uint8_t TransRetry;
    uint8_t  s, r;
    uint16_t i;
    R8_U2H_RX_CTRL = R8_U2H_TX_CTRL = tog;
    TransRetry = 0;
    do
        R8_U2H_EP_PID = endp_pid; // 指定令牌PID和目的端点号
        R8_USB2_INT_FG = RB_UIF_TRANSFER;
        for(i = WAIT_USB_TOUT_200US; i != 0 && (R8_USB2_INT_FG & RB_UIF_TRANSFER) == 0; i--)
        R8_U2H_EP_PID = 0x00; // 停止USB传输
        if((R8_USB2_INT_FG & RB_UIF_TRANSFER) == 0)
            return (ERR_USB_UNKNOWN);
        if(R8_USB2_INT_FG & RB_UIF_DETECT)
        { // USB设备插拔事件
            //      mDelayuS( 200 );                                                       // 等待传输完成
            R8_USB2_INT_FG = RB_UIF_DETECT;
            s = AnalyzeRootU2Hub(); // 分析ROOT-U2HUB状态
            if(s == ERR_USB_CONNECT)
                FoundNewU2Dev = 1;
#ifdef DISK_BASE_BUF_LEN
            if(CHRV3DiskStatus == DISK_DISCONNECT)
                return (ERR_USB_DISCON);
            } // USB设备断开事件
            if(CHRV3DiskStatus == DISK_CONNECT)
                return (ERR_USB_CONNECT);
            } // USB设备连接事件
#else
            if(ThisUsb2Dev.DeviceStatus == ROOT_DEV_DISCONNECT)
            } // USB设备断开事件
            if(ThisUsb2Dev.DeviceStatus == ROOT_DEV_CONNECTED)
            } // USB设备连接事件
#endif
            mDelayuS(200); // 等待传输完成
        if(R8_USB2_INT_FG & RB_UIF_TRANSFER) // 传输完成事件
            if(R8_USB2_INT_ST & RB_UIS_TOG_OK)
                return (ERR_SUCCESS);
            r = R8_USB2_INT_ST & MASK_UIS_H_RES; // USB设备应答状态
            if(r == USB_PID_STALL)
                return (r | ERR_USB_TRANSFER);
            if(r == USB_PID_NAK)
                if(timeout == 0)
                if(timeout < 0xFFFFFFFF)
                    timeout--;
                --TransRetry;
            else
                switch(endp_pid >> 4)
                    case USB_PID_SETUP:
                    case USB_PID_OUT:
                        if(r)
                        }      // 不是超时/出错,意外应答
                        break; // 超时重试
                    case USB_PID_IN:
                        if(r == USB_PID_DATA0 || r == USB_PID_DATA1)
                        { // 不同步则需丢弃后重试
                        } // 不同步重试
                        else if(r)
                        }      // 不是超时/出错,意外应答
                        break; // 超时重试
                    default:
                        return (ERR_USB_UNKNOWN); // 不可能的情况
                        break;
        else
        {                          // 其它中断,不应该发生的情况
            R8_USB2_INT_FG = 0xFF; /* 清中断标志 */
        mDelayuS(15);
    } while(++TransRetry < 3);
    return (ERR_USB_TRANSFER); // 应答超时
