硬件:采用内部10M phy。为了解决干扰问题,在以太网tx+ tx- rx+ rx- 分别串接磁珠。
软件:采用例程修改的upd发送接收程序。能正常收发。
测试方法:电脑通过以太网连接单片机,每秒大概收发1000次。
现象:大部分情况下能正常收发,基本没有误码。有时候上电后,发现收发3000次左右会有异常(可能校验异常,没有细查)。插拔网线依旧。这时候把单片机重启后,大部分时间就会好了,达到收发几十分钟而不出现错误。
怀疑可能是加了磁珠阻抗不匹配,但大部分时候能正常,而且正常后,一般运行很长时间也没问题。一旦有误码,收发3000次左右都会错一次,会一直这样,直到重启后正常。
请问可能哪里有问题?谢谢。
CH347:高速USB转接芯片
