CH32V203RBT6串口打印出现乱码PWM输出功率也不对 但是同样代码在DEMO板子上可以正常实现以上功能
void USART1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));//中断执行完成后继续返回正常程序
void USART_Config(void)
   //PA9->TX PA10->RX
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure={0};//定义IO口配置结构体
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure={0};//定义串口配置结构体
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure={0};//定义中断配置结构体
//UART4 APB1 GPIOC->APB2 TX->PC10 RX->PC11
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//开GPIOA的时钟
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//设置PA2为推挽复用输出
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//设置引脚
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//设置传播速度
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//设置PA3为浮空输入
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//设置引脚
   USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;//设置波特率
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流
   USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//串口模式收发
   USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//不使用校验位
   USART_InitStructure.USART_StopBits=1;//1位的停止位
   USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字节长度
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化USART2
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能串口2
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能中断
//发送单个字符
void USARTx_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
    USART_SendData(pUSARTx, data);
    while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);//检测寄存器是否有数据
//发送字符串
void USARTx_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, char *str)
    uint8_t i = 0;
    do
        USARTx_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
       i++;
    }while(*(str+i) != '\0');
    while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);//检测是否传输完成
int fputc(int ch, FILE *f)
    USART_SendData(USART1,(uint8_t) ch);  //发送数据到串口
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)==RESET);
    return ch;
int fgetc(FILE *f)
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)==RESET);
    return(int)USART_ReceiveData(USART1);
    uint8_t ucTemp;
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
      USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);    //清除中断标志
      ucTemp = USART_ReceiveData(USART1);               //接收数据
      USART_SendData(USART1, ucTemp);                   //发送数据
串口打印代码如下
是时钟晶振需要修改吗?
您好,若使用CH32V203RBT6,首先需要注意工程文件配置需要修改,ld文件中FLASH、RAM大小配置、启动文件、相关宏定义等,如下图1。其次,注意工程默认HSE的大小是32MHz。若你板子上的晶振大小不是32M,注意要修改HSE的值以及系统时钟的配置。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
图1
