CH32V208 系列的CAN 和USB 能够同时在应用中同时使用吗?
CH32F208 呢?
STM32F103系列的CAN和USB共享SRAM因此不能同时使用USB和CAN ,有知道CH32是否也有同样的问题请赐教谢谢。
您好,CH32V/F208具有两个独立的USB,一个USBD,一个USBHD。两个USB都是可以和CAN同时使用的,其中USBD和CAN共用512字节的SRAM区域,在同时使用时,可将高128字节分配给CAN,低384字节分配给USBD,在通信的时候,USB单帧不能超过384字节。关于这512字节的共用区域,仅针对USBD和CAN,USBHD和CAN没有共用区域,不需要分配大小,你也可以考虑同时使用USBHD和CAN。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
你好,请提供一下,USB和CAN同时使用的例程非常感谢。
您好,附件是USBD和CAN使用的例程,你可简单参考下。或你可直接参考EVT USB和CAN的例程进行一个整合。
icon_rar.gifCH32V203 USBD_CAN.zip
你好,关于“USBHD和CAN没有共用区域,不需要分配大小,你也可以考虑同时使用USBHD和CAN” 这个USBHD是指USB2(PB6/PB7)吗?
是不是使用PB6/7这个USB就可以同时使用USB和CAN?
主要实想用这个实现一个USB转CAN的功能。
您好,是的
