CH375文件名问题
mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "FileName.jpg" )
应该如何修改? 我尝试过几种方法 得到的文件都是乱码 并且不能被计算机识别
请大大们帮忙解答 不胜感谢
你可以这样做: 假定你的文件是新建在根目录下面, for (i=0;i!=5;i++){ mCmdParam.Create.mPathName[0]='\\'; mCmdParam.Create.mPathName[1]='F'; mCmdParam.Create.mPathName[2]='I'; mCmdParam.Create.mPathName[3]='L'; mCmdParam.Create.mPathName[4]='E'; mCmdParam.Create.mPathName[5]='0'+i; mCmdParam.Create.mPathName[6]='.'; mCmdParam.Create.mPathName[7]='J'; mCmdParam.Create.mPathName[8]='P'; mCmdParam.Create.mPathName[9]='G'; mCmdParam.Create.mPathName[10]='\0'; j= CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ } 文件名支持主文件名不超过8个,扩展名不超过3个,文件名必须为大写,按照你上面的要求的话,文件名就超过了8个,你的文件名中间还有小写字母也是不允许的。
搞定~ 多谢hcn
