ch573 spi驱动ws2812,mosi和miso影响问题
如果将PA15接地,MOSI驱动ws2812就没有问题
如果将PA15即MISO接高电平,MOSI PA14驱动ws2812就乱闪
如何配置将两者独立,不到它互相影响
如何配置将两者独立,不到它互相影响
miso的电平状态对mosi是有影响的,需要将miso设置为输出,默认输出低电平。
但是现在项目PCB已经打板回来了,不能用PA14作用输出,然后改一下配置吗?使PA15不能影响PA14
现在的配置是这样
* @fn SPI0_MasterDefInit
* @brief 主机模式默认初始化:模式0+3线全双工+8MHz
* @param none
* @return none
void SPI0_MasterDefInit(void)
R8_SPI0_CLOCK_DIV = 2; // 主频时钟4分频
R8_SPI0_CTRL_MOD = RB_SPI_ALL_CLEAR;
R8_SPI0_CTRL_MOD = RB_SPI_MOSI_OE;
R8_SPI0_CTRL_MOD &= ~RB_SPI_FIFO_DIR;//发送模式
R8_SPI0_CTRL_CFG |= RB_SPI_AUTO_IF; // 访问BUFFER/FIFO自动清除IF_BYTE_END标志
R8_SPI0_CTRL_CFG &= ~RB_SPI_DMA_ENABLE; // 不启动DMA方式
//R8_SPI0_CTRL_CFG |= RB_SPI_DMA_ENABLE; // 启动DMA
现在PA15已用作按键检测输入IO了,在不改PCB的情况下有没有办法解决?
您好,建议替换一个引脚做按键检测。
