wchlinke固件在mrs1.91和wch-linkutility软件来回更新固件问题[已解决,有两种方案]
mrs? Version: v1.91更新wchlinke最新固件?2.12后正常下载,?
切换到WCH-LinkUtility(版本1.9)链接的时候提示升级固件,实际上固件版本是2.12,更新的是2.11版本
由于测试复用swd引脚, 导致无法下载,需要用WCH-LinkUtility 清空flash,再用mrs下载, 老是来回更新切换固件, 比较麻烦
,希望WCH-LinkUtility 软件修正一下
本人解决方法
使用的是wch-linke,其他的请修改其他参数(如ch549xxxxx=xx)
通过配置文件对比, 参考mrs软件配置修改固件版本配置文件的方式解决方法,可以忽略WCH-LinkUtility更新2.11固件提示
(注意:mrs更新固件至最新的2.12,然后再修改WCH-LinkUtility 的配置文件, 以下配置文件路径仅供参考)
WCH-LinkUtility 的配置文件修改后保存即可
您好,目前WCH-LinkUtility最新版本为V2.0,如下图1,可直接通过MounRiver导出最新版本工具,参考下图2。使用最新版本LinkUtility固件应该就不冲突了。
图1
图2
好的,已导出最新版本
