CH32V003的OPA配置完成后,OPA_OUT采集ADC的值,接变压器,怎么ADC的值没有变化,一直都是1023??
CH233: USB PD快充协议芯片
等待官方人员回复一下
您好,关于003的OPA,其输出引脚是无法直接作为ADC的采样通道的,注意使用ADC采样OPA输出引脚的电压时,注意要另选一引脚作为ADC引脚连接OPA的输出引脚。此外,OPA作为运算放大器使用时,其放大之后输出的电压不要超过MCU的供电电压,可以检查一下OPA输出的电压是多少。下面链接是关于OPA应用的一个介绍,你可以参考一下。此外,003的ADC是10位的,最大就是1024,你可以检查一下OPA输出引脚的电压是不是一直是最大。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
https://www.cnblogs.com/liaigu/p/17673220.html
好的,谢谢
