芯片型号:CH32X035C8T6
编译环境:MounRiver Studio(MRS),版本1.91
使用下载器:WCH-LinkE-R0-1v3
使用的程序为CH32X035EVT.ZIP参考例程中的GPIO翻转例程
编译完成后点击下载显示内容如图2
下载设置界面如下
CH348: USB转8串口芯片
芯片型号:CH32X035C8T6
编译完成后点击下载显示内容如图2
下载设置界面如下
目前尝试过的方法有重新安装link的驱动,但是现象依旧
您好,根据下载信息,你使用的link应该为WCH-LinkE,Link设备都是可以识别的。你可以参考下图选择清空FLASH再次下载试一下看能否成功,如下图。若成功之后可以点击下载再试一下。此外可以检查一下板子接线或供电是否正常。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
您好,按照您的图片的指示操作时依旧显示失败,具体内容已在邮箱上发送给您
看状态是WCHLINKE但没有成功连接到MCU,建议检查下载链接的数据线,我之前用过40cm的xh2.54 4pin线会出现检测不到MCU,后来做的下载线都是20cm以内就没有出现过下载异常问题.
