CH32V305的NRST引脚是否为双向引脚?
今天看到一个帖子https://www.amobbs.com/thread-5585727-1-1.html(大概就是说STM32的NRST引脚是双向的,复位时会向外输出一个低电平脉冲,所以强行拉高会有问题),不过我对比了STM32和CH32的手册,发现前者的NRST引脚类型为I/O,后者仅为I,这是否说明CH32不会有复位时输出低电平脉冲的问题?
起因是我PCB空间有点局促,所以想省了NRST接地电容,直接NRST接VCC。上次我问NRST能不能直接接VCC,得到的回答是可以,现在看到上面这个贴子想来再确认一下。我打算用LinkE用SWD调试(接GND VCC SWCLK SWDIO四线),如果NRST直连VCC会影响这个那也不行,不知能不能帮测一下这种接法能不能正常用SWD,感谢!
您好,不是双向引脚,手册有介绍,仅用作输入,如下图
感谢回复。所以我让NRST直接接VCC,除了没法手动外部复位,对其他功能(如调试、软复位等)应该是没有影响的对吧
CH32V003复用的REST PIN默认悬空,我试了CH32V203的NRST直接上拉是能正常工作和SWD下载,就不能确定是否批量都这么稳定.
我用示波器测试了VCC和带上拉的NRST波形,NRST没有所谓上电下拉脉冲,应该芯片把所有复位电路都集成在内部,只检测NRST 起始的高电平即开始内部复位,所有复位状态和pin外部无关.
