TECH:在评估板上运行CH372DSK.C,怎么会使375烫手?
之前在主控方式和设备方式下均能通讯。运行了CH372DSK.C的程序后,CH375上电不久就烫手了,赶紧断电。后来再试设备方式,都加不上驱动了?是不是375烧坏了?这是怎么回事呢?我该怎么办?
这个CH375上电发热,跟烧CH372DSK.C程序没有关系,可能有什么地方短路了,才这样。 你现在可以给CH375发测试命令,若不成功,那么坏了。
烫手肯定是连线的问题! 检查一下应该可以过去! 如何测试CH375呢?
那,首先看上电后,晶振起振不起振,然后,看CH375的复位输出引脚电平对不对,然后,发测试命令,和设置模式,都成功的话,就是好的了。
请问Mr. manson:晶振是否起振应该如何测量才对呢?我以前用示波器测量过CH341的晶振输入和输出引脚,但看不到波形,只有一个2v左右的电平。测单片机的晶振输出引脚时,能看到方波波形。是否还有别的测量方式呢?
示波器打到 US 档,应该很好的正弦波。万用表量的话,电压2V左右也对, 不过你说单片机输出方波,好象有点奇怪。。
晶振已经起振了啊!
UD+,UD-均为0V,对不对呢?
不对! d+>4V d-<0.5V 是不是连接错了?
电路板上你做了改动吗?
哦,375的没错。我所说的是CH341的引脚电压,就是一直不好用的那个。上电之后D+还是0v,会是什么毛病呢?
加载ch375ud的程序没有用到ch341啊!
呵呵!怪我说得不明白,我用的是评估板,上面既有375,也有341。而341自买来之后就不好用,因为不是主要任务,就放在一边,想起来的时候试一下,测来测去都没找到毛病在哪里。
341在加载u375ud的时候没有用到
是的。但是我想试一下341的模拟串口的功能,评估板上不是有这个模块嘛,和375没什么关系。可是一直试不同,也没找到问题所在。不过我已经决定请公司的DOCTORS们来诊断了。下周有朋友去南京,带过去看看再说吧。
