怎样将CH375HF3.H这样的文件加入编辑器中
我用Keil软件来编译程序,请问下,CH375HF3.H这样的子程序库应该是怎样加入工程中,是assemble还是文档格式呢?
CH375HF3.H只要包含进去就可以了.另外CH375HF3.LIB可能要添加在你的工程中
include
include "CH375HF3.H"
我知道它包含CH375HF4.H这个文件,用Keil建立工程的时候,应该是将这些程序都加进去吧,像CH375.C,然后将CH375.H加进去的时候,会出来一个框,让选择格式什么的,有C source file ,Assemble language file,object file,library file,text document file,custom file 等格式,应该选哪个呀?然后,像CH375.C这个程序中包含CH375.H和CH375HF4.H这两个文件,然后将它们都包含进去之后,目标不能生成,错误是CH375HF4.H中的格式什么的不对,是不是要将CH375HF3.LIB加进去?那这个又应该是用上面的什么格式呢? 谢谢指教,急问,明天来看答案,谢谢了
再问CH375HF4.INC文件是干什么用的呢?
各位大侠谁有CH375INC.H能给我一个吗我的QQ861005·163。COM
CH375EVT.ZIP中
引用回复:再问CH375HF4.INC文件是干什么用的呢?
汇编用
对一些变量的声明,和函数的声明, 就想REG52.INC一样,对寄存器声明
