关于CH375和单片机~~~
我准备用CH375A构成51MCU的外挂存储器,U盘内数据自定义(参考DBF格式),请问:这种情况下是否就不用文件级子程序库啦?直接进行块操作就可以吗?谢谢!
是准备读写u盘吗?
你指,将U盘当作外接的存储器用啊! 可以不用文件系统库,直接读写物理扇区。 如果你想将U盘格式化成FAT,然后在里面存入文件,你也可以不用文件系统库,来操作修改文件内的数据。 不过你得了解FAT文件系统,然后知道文件内数据的位置。然后修改。
是准备读写u盘。 是不是必须将其格式化为某种文件格式,然后才能写入自定义的数据结构哪? 谢谢
U盘中都有固定的格式,如FAT等,如果你要自己写入,可以看看ch375的例子,他就是干这个的!!
fat是磁盘分区格式吧,我是说能否将我的dbf格式数据文件直接写入未经fat分区的u盘? 谢谢
如果没有分区的话,自己知道数据的格式,完全可以自己写入,然后再自己读出!
fat不过是windows的文件标准!他是按照windows的fat标准来进行文件管理的!
你把fat换成dbf就可以了!不过windows就不能作为fat来读了!!需要你自己作程序来读取数据!!
在ch375评估板资料下载中有CH375UD.EXE工具,可以读取U盘的物理扇区,不管其格式,不管是否FAT,参考一下
但是没有源程序!
谢谢各位
引用回复:如果没有分区的话,自己知道数据的格式,完全可以自己写入,然后再自己读出!
即使是dbf文件也需要建立在fat文件格式上吗?比如硬盘几乎都经过fat格式化,但是dbf 还是在硬盘中放着
