问一个问题,关于CH375HM_INT_WIRE
我是用模块的并行口功能的,查询方式
为什么使用wave仿真器的时候对这个变量的检测总是出问题?
经常停在那个检测的循环没有响应
while ( CH375HM_INT_WIRE ); /* 等待模块完成操作产生低电平中断,最佳检测方式是对模块的INT#信号*/
我将CH375连接到P1.0口
没有连接到INT0
我如果我直接烧到芯片中运行就不会出问题
问这个主要是什么原因造成的
你的仿真器速度多少,是不是速度太低.
12mhz
今天出现了仿真器工作正常,烧到cpu就工作不正常了
而且每次出错都不是在同一个地方
这个主要原因是什么啊?
