请问现在2g左右的u盘一般是多少字节一个扇区,一块多少个扇区的 做读写扇区用
这个和U盘控制芯片有关系,现在主流的U盘还是512字节一个扇区,至于读写的话,你可以按照扇区来进行操作,如果对于最底层的FLASH来说的话,那么,一块的大小在256K左右
本人主要关心u盘的读写寿命问题。大家一起研究一下u盘的读写问题 那比方说 第10块之前写入过了。现在重新覆盖写 首先写入了第一个页 (?这时间是不是会吧这一块全部擦除,然后把2-127的页在写进去,还是全部擦除了,不再写2-127),接着过段时间再写入第2个页,这时间是不是还要再全部擦除一遍??还是只是写入这一块
三星flash的资料 ,1g-4g的,三星网站上都没有下,好不容易找到了 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170554/SAMSUNG/K9NBG08U5A.html 上面的问题还是大侠帮忙多看下
应该操作方式是先把一块的数据读取进来,然后擦除整块,在将你修改的数据和你读取的数据一起写进去,所以如果你对U盘的寿命很关心的话,到是建议你开一个一个BLOCK的缓冲区或者半个BLOCK的缓冲区,当你数据满了之后一次写下去,这样的话就相当于每个扇区就写一次,这样的话就不会出现你上面说的现象. 我实际操作过,如果不擦除的话是写不了的.所以建议你每次尽量的多写几个扇区,这样的话相对来讲一块的写的次数会减小点.
刚通过实验调通了hostfile的文件,证明 使用374的时间 每写入一个页u盘本身是进行了重复的擦写的,u盘的控制芯片本身进行了读-擦-写的工作
正常的操作流程就是这样的.按BLOCK擦,按照页读写.无论这一个BLOCK是不是全为0XFF,为保险起见都要先擦再写.
