急!!!低电压模块写U盘速度问题!!!
你好:
我用低电压模块向U盘写数据。现在程序是没问题了,就是速度太慢!!!
我是实时采样,并把数据记录在u盘中!!!每次写一个扇区(512字节)!!!
每秒产生4*1000字节数据。
现在发现刚开始速度可以,写到62K的时候就不行了,有时能写到124K。
请问有什么办法提高速度啊!!!!!!!
提高模块晶振行吗!!我的模块是18M的!!
这人很懒,什么都没留下
速度这一块与很多因素有关系.比如接口方式,串口,并口,SPI口,速度是不一样的,相对来说并口的速度最快,当然还与外部的主控制器速度有关系,以及读写方式.比如扇区和字节方式.扇区最快.
从你的情况来看,问题主要在扇区这一块,因为你每秒产生将近4K的数据,所以你必须开比4K大的缓冲区去保存你的数据,然后写.你现在每次写一个扇区,速度当然会下来,如果你的缓冲区大的话,你可以一次写8个或者更多,这样中间打断的时间就会很短,当然速度就上去了.
此号封存
请问 求索,你的低电压版模块用的是spi方式通信吗?
这人很懒,什么都没留下
