关于CH375读写模块
我买的375并口读写模块,现在就发送/* 查询当前模块的状态 */ CH375HM_INDEX_WR( 0 ); /* 索引地址置0 */ CH375HM_DATA_WR( 0x60 ); /* 向索引地址0写入命令码 */ CH375HM_DATA_WR( 0 ); /* 向索引地址1写入后续参数的长度 */ 然后发送 STA1,STA0 产生下降沿,等待INT管脚电平,始终都为高,不知道为什么,但是CH375模块接U盘后能产生一个文件,说明 模块是好的,但是发送数据后,INT不能为低?[Emot]25[/Emot]
那你是不是用示波器看的,没有产生低电平! 你还不如,直接将模块的口地址修改一下,运行例子程序了.能写文件的话,多半没什么问题!
Nine Inch Nails 你好! 我用万用用表测试的,INT管脚一直为高,实际上我就是运行他的范例程序,上面3条语句也是他范例程序里面的,现在我将一个模块程序升级后,同上面的送数据,结果指示灯就熄灭了,能留下你的联系方式吗 我的QQ375610027
你改一下你的板子把,改成总线的. 焊几根线很快的,8根数据,WR,RD,A0,CS,STA,INT, 模拟的LCD的时序,跟模拟总线的时序,有差别.
我现在在新华龙CPU上面用总线方式访问,发现送数据后,灯一直是熄灭的。我问下你的INT脚带上拉什么没有,或者是我配置升级时候选择 8位被动并口 数据字节为大端 看们狗检查串口操时 这样有问题吗? 谢谢你的回答
INT脚是模块单片机的引脚,有弱上拉! 配置没问题!先把看门狗关掉,
Nine Inch Nails 你好! 我现在把他设置成开漏状态,能读到电平状态了谢谢你的支持!
