[求助]关于标准CH375与AT89S52的通信问题
我用的CH375标准版3线串口,问题如下:
我设置了P1.4接一个LED,每当执行过一条指令的时候就加入让P1.4输出0的指令,结果在“i = ExecCommand( CMD_QueryStatus, 0);”
这里程序就过不去了,也就是模块没有给单片机一个反馈。
把模块撤掉,单片机也是同样的反映,但是在没有插入U盘的情况下开机,P1.4也闪过之后插入U盘,P14开始闪动,或者是在接入U盘的情况下开机,后拔掉U盘P14也会开始闪动。
模块的自动演示功能通过了,能在U盘上写东西,连上单片机就出现以上情况,单片机用的是12M晶振。
具体程序如下:
/* 2004.06.05
** Copyright (C) W.ch 1999-2004 **
** Web: http://www.winchiphead.com **
** USB Host File Module @CH375 **
** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 **
/* U盘文件读写模块, 连接方式: 3线制串口+查询 */
/* MCS-51单片机C语言示例程序 */
/* 因为使用U盘文件读写模块而不是使用U盘文件级子程序库,所以占用较少的单片机资源,可以使用89C51单片机测试 */
/* 以字节为单位进行U盘文件读写,单片机的RAM只需要几十个字节,不需要外部RAM */
#include
#include
#include
#include
#define MAX_PATH_LEN 32 /* 最大路径长度,含所有斜杠分隔符和小数点间隔符以及路径结束符00H,CH375模块支持的最大值是62,最小值是13 */
#include "CH375HM.H"
/* 电路连接方式,只需要连接3根线,使用串口同步码启动操作
单片机 模块
TXD = SIN
RXD = SOUT
STA# 悬空或接高电平
INT# 接地或接低电平
GND = GND
CMD_PARAM idata mCmdParam; /* 默认情况下该结构将占用60字节的RAM,可以修改MAX_PATH_LEN常量,当修改为32时,只占用32字节的RAM */
unsigned char TempLength; /* 临时缓冲区中的数据长度,从原文件中第二次读出的字节数 */
unsigned char idata TempBuffer[20]=0; /* 临时缓冲区,存放从原文件中读出的内容 */
sbit LED_OUT = P1^3; /* P1.4 低电平驱动LED显示,用于监控演示程序的进度 */
/* 以毫秒为单位延时,适用于24MHz时钟 */
void mDelaymS( unsigned char delay )
unsigned char i, j, c;
for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */
/* 发送一个字节数据给CH375模块 */
void mSendByte( unsigned char c )
SBUF = c;
while ( TI == 0 );
TI = 0;
/* 从CH375模块接收一个字节数据 */
unsigned char mRecvByte( )
unsigned char c;
TI = 0;
while ( RI == 0 ){};
RI = 0;
c = SBUF;
return( c );
/* 执行命令 */
unsigned char ExecCommand( unsigned char cmd, unsigned char len )
/* 输入命令码和输入参数长度,返回操作状态码,输入参数和返回参数都在CMD_PARAM结构中 */
unsigned char i, j, status;
mSendByte( SER_SYNC_CODE1 ); /* 发送串口同步码通知模块,说明命令码开始发送,请求开始执行命令 */
mSendByte( SER_SYNC_CODE2 ); /* 用两个串口同步码代替STA#的下降沿 */
/* 上面两个串口同步码应该连续发送,如果不连续,那么间隔时间不能超过20mS,否则命令无效 */
RI = 0;
mSendByte( cmd ); /* 写入命令码 */
mSendByte( len ); /* 写入后续参数的长度 */
if ( len ) { /* 有参数 */
for ( i = 0; i != len; i ++ ) mSendByte( mCmdParam.Other.mBuffer[ i ] ); /* 依次写入参数 */
while ( 1 ) { /* 处理数据传输,直到操作完成才退出 */
status = mRecvByte( ); /* 等待模块完成操作并返回操作状态 */
LED_OUT = 0;
if ( status == ERR_SUCCESS ) { /* 操作成功 */
i = mRecvByte( ); /* 返回结果数据的长度 */
if ( i ) { /* 有结果数据 */
j = 0;
do { /* 使用do+while结构是因为其效率高于for */
mCmdParam.Other.mBuffer[ j ] = mRecvByte( ); /* 接收结果数据并保存到参数结构中 */
j ++;
} while ( -- i );
break; /* 操作成功返回 */
else if ( status == USB_INT_DISK_READ || status == USB_INT_DISK_WRITE || status == USB_INT_DISK_RETRY ) { /* 正在从U盘读数据块,请求数据读出,正在向U盘写数据块,请求数据写入,读写数据块失败重试 */
break; /* 本程序只使用以字节为单位的文件读写子程序,所以正常情况下不会收到该状态码,操作失败返回 */
else { /* 操作失败 */
if ( status == ERR_DISK_DISCON || status == ERR_USB_CONNECT ) mDelaymS( 100 ); /* U盘刚刚连接或者断开,应该延时几十毫秒再操作 */
break; /* 操作失败返回 */
return( status );
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
void mStopIfError( unsigned char iError )
unsigned char led;
if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
/* printf( "Error: %02X\n", (unsigned short)iError );*/ /* 显示错误 */
led=0;
while ( 1 ) {
LED_OUT = led&1; /* LED闪烁 */
mDelaymS( 100 );
led^=1;
main( ) {
unsigned char i;
LED_OUT = 0; /* 开机后LED亮一下以示工作 */
mDelaymS( 100 ); /* 延时100毫秒,CH375模块上电后需要100毫秒左右的复位时间 */
mDelaymS( 500 );
LED_OUT = 1;
/* 设置与CH375模块通讯的串口 */
SCON = 0x50;
PCON = 0x80;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xF3;
/* 24MHz晶振, 4800bps */
TR1 = 1;
/* 由于4800bps较慢,所以下面用命令将其修改为9600bps */
mCmdParam.BaudRate.mDivisor = 18432000/32/9600; /* 输入参数: 通讯波特率除数,假定模块的晶体X2的频率为18.432MHz */
i = ExecCommand( CMD_BaudRate, 1 ); /* 设置串口通讯波特率 */
mStopIfError( i );
TH1 = 0xFA; /* 24MHz晶振, 将自身串口的通讯波特率调整到9600bps */
mDelaymS( 5 ); /* 延时5毫秒,确保CH375模块切换到新设定的通讯波特率 */
/* printf( "Start\n" );*/
while ( 1 ) { /* 主循环 */
/* printf( "Wait\n" );*/
while ( 1 ) { /* 使用查询方式看U盘是否连接 */
i = ExecCommand( CMD_QueryStatus, 0 ); /* 查询当前模块的状态 */
mStopIfError( i );
if ( mCmdParam.Status.mDiskStatus >= DISK_CONNECT ) break; /* U盘已经连接 */
mDelaymS( 100 ); /* 可以在打算读写U盘时再查询,没有必要一直连续不停地查询,可以让单片机做其它事,没事可做就延时等待一会再查询 */
mDelaymS( 200 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
LED_OUT = 1; /* LED亮 */
/* 检查U盘是否准备好,大多数U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
for ( i = 0; i < 5; i ++ ) {
mDelaymS( 100 );
// printf( "Ready ?\n" );
if ( ExecCommand( CMD_DiskReady, 0 ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */
/* 读取原文件 */
/* printf( "Open\n" );*/
strcpy( mCmdParam.Create.mPathName, "\\双击我吧.TXT" ); /* 新文件名,在根目录下 */
/* 等待U盘断开 */
/* printf( "Take_out\n" );*/
while ( 1 ) { /* 使用查询方式看U盘是否断开 */
mStopIfError( i );
if ( mCmdParam.Status.mDiskStatus <= DISK_DISCONNECT ) break; /* U盘已经断开 */
mDelaymS( 100 ); /* 没有必要一直连续不停地查询,可以让单片机做其它事,没事可做就延时等待一会再查询 */
LED_OUT = 1; /* LED灭 */
是否是程序有问题啊,波特率应该没问题,都是9600,串口连接也应该没问题
这人很懒,什么都没留下
我的要求不高,只要能在U盘上建个txt文件就行,求助啊。。
这人很懒,什么都没留下
标准版的模块你有没有配置成串口方式呢?如果没有肯定不能用,具体配置请查看CH375HMU中的Readme文本文件
此号封存
