串口USB模块,字节模式读取U盘文件,超过256个字节就出问题了?
我参考CH375HMS.c写的程序
用字节模式读取已经成功打开的文件
只能读256个字节,超过后返回就错误了
一次读64个,只能正确读取4次
一次读256个,只能正确读取1次
郁闷~~
static unsigned char USB_Command(unsigned char cmd,unsigned char len) //发送命令到USB模块
unsigned char i, j, status;
SendChar( SER_SYNC_CODE1 ); /* 发送串口同步码通知模块,说明命令码开始发送,请求开始执行命令 */
SendChar( SER_SYNC_CODE2 ); /* 用两个串口同步码代替STA#的下降沿 */
/* 上面两个串口同步码应该连续发送,如果不连续,那么间隔时间不能超过20mS,否则命令无效 */
SendChar( cmd ); /* 写入命令码 */
SendChar( len ); /* 写入后续参数的长度 */
if ( len ) { /* 有参数 */
for ( i = 0; i != len; i ++ ) SendChar( mCmdParam.Other.mBuffer[ i ] ); /* 依次写入参数 */
while ( 1 ) { /* 处理数据传输,直到操作完成才退出 */
status = ReceiveByte(); /* 等待模块完成操作并返回操作状态 */
if ( status == ERR_SUCCESS ) /* 操作成功 */
i = ReceiveByte( ); /* 返回结果数据的长度 */
if ( i ) { /* 有结果数据 */
j = 0;
do { /* 使用do+while结构是因为其效率高于for */
mCmdParam.Other.mBuffer[ j ] = ReceiveByte( ); /* 接收结果数据并保存到参数结构中 */
j ++;
} while ( -- i );
break; /* 操作成功返回 */
else if ( status == USB_INT_DISK_READ || status == USB_INT_DISK_WRITE || status == USB_INT_DISK_RETRY )
{ /* 正在从U盘读数据块,请求数据读出,正在向U盘写数据块,请求数据写入,读写数据块失败重试 */
break; /* 本程序只使用以字节为单位的文件读写子程序,所以正常情况下不会收到该状态码,操作失败返回 */
else
{ /* 操作失败 */
if ( status == ERR_DISK_DISCON || status == ERR_USB_CONNECT ) delayms( 100 ); /* U盘刚刚连接或者断开,应该延时几十毫秒再操作 */
break; /* 操作失败返回 */
return( status );
//函数功能:将文件中的数据读到Date中,每次最多64个字节
//入口参数:DateLen 读的总字节数
//出口参数:Date 读出的数据
//函数返回:读成功:ERR_SUCCESS 错误:见Ch375hm.h
static unsigned char ByteRead(unsigned char *Data,unsigned long int DataLen)
unsigned char result;
unsigned char *pStr;
unsigned long int i;
pStr = Data;
while ( DataLen ) /* 如果较大,分多次读入 */
if ( DataLen < sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) )
i = DataLen; /* 只剩最后一些数据要写入 */
else /* 数据较多,分多次写入 */
i = sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer );
DataLen -= i; /* 计数 */
mCmdParam.ByteRead.mByteCount = i;
result = USB_Command(CMD_ByteRead,1);
if(result!=ERR_SUCCESS)
break;
memcpy(pStr,mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer, i ); /* 复制准备写入的数据到参数结构中 */
pStr += i;
if(mCmdParam.ByteRead.mByteCount {
//result = BYTE_READ_END ;
break;
return result;
static unsigned char FileRead(unsigned char *FileName,unsigned char *Date,unsigned long int DateLen,unsigned long SectorOffset)
result = FileOpen(FileName); //打开文件
return result;
mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = SectorOffset; //指针的偏移量
USB_Command(CMD_ByteLocate,4); //移动文件指针
result = ByteRead(Date,DateLen); //按字节读文件
FileClose(0); //关闭文件
//ModifyInfo(FileName,0); // 修改文件操作时间 包括对文件打开和关闭
return result;
这人很懒,什么都没留下
顶一下,沁恒的技术人员还请看看,具体是什么问题来着?
这人很懒,什么都没留下
这样的,字节每次读写的字节数是有限制的,最大不能超过64字节,所以如果要读大量的数据,要分批次读!
字节读的速度不是很快,可以使用扇区的方式进行读!那样速度就会很快!具体可以参考我们提供的相关例程!
此号封存
我是64个字节一读的,但最大读4次,超过4次也就是说256个字节后就读不了
扇区读写有例程吗?我下载的例程中好像没有看到关于扇区读写的例子.
这人很懒,什么都没留下
那你的文件有没有那么大呢!是不是已经读完了?
把你的全部程序贴出来给我看看!
有扇区的例子,在并口的例子程序中有的!其实都是一样的!只是外围接口不一样,发送命令的程序不一样!命令执行还是一样的!
此号封存
谢了,我已经修改成扇区读写了
回头想想出现的问题的原因应该是串口缓冲区太小的缘故吧
现在用扇区读写一切正常
这人很懒,什么都没留下
是啊!其实有很多问题都是程序的问题!有的是硬件的问题!慢慢查!总能找出问题并解决!
此号封存
