关于低电压模块的问题
请问一下用低电压CH375模块 跟电脑连接时,为什么只有第一次能在电脑上显示串口号,第二次连接显示是外部接口,怎么知道是多少串口号呢,还用手动改驱动程序吗?
这人很懒,什么都没留下
热门产品推荐 : 无线充电管理芯片CH246
您好,你的问题和模块没有关系,这样的,模块连接到电脑上中间是要加RS232转换芯片的,串口本来在电脑上就存在的,不会变化的,至于外部接口,是不是你发了将模块设置为设备的方式?这样就会出现外部接口!还有一个问题是你的串口是电脑本身的串口还是USB转串的那种?
此号封存
我是直接将模块上的USB接口和笔记本的USB接口相连,然后想用模块调试软件试一下,但是识别出来是外部接口,模块调试软件不是要设置串口吗,还是像你说的要用这个模块调试软件必须加RS232转换然后和电脑的串口相连?
这人很懒,什么都没留下
低电压版模块是不能直接和电脑通讯的,两者的电平不一样,中间需要加上TTL电平与RS232电平的转换电路.
您好,调试的时候不是将模块的U盘接口和电脑连接的,U盘接口是连接U盘的,对外的排针才是和外面的主控连接在一下的
如果您想先使用我们的模块调试工具调试,那就必须先将模块配置成串口方式,然后更新一下模块内部的程序,然后在将对外接口连接到RS232上,最后连接到电脑的串口,这样才能正常的调试.
关于模块的配置工具和模块内部的程序从下面的地址下载:
http://www.wch.cn/download/list.asp?id=4
具体如何操作,可以查看其中的README.TXT文档
此号封存
