[求助]430与U盘文件读写模块的连接问题
菜鸟请教老大们一个问题:我买了U盘文件读写模块标准版,单片机用MSP430,他们之间能不能直接连接?资料上电气参数指出模块输出高电平最小值是2.8V,但是没有最大值,430的输入高电平不能高于3.3V,请问他们之间是否需要电平转换?请问怎么转换?
模块是5v供电的,标准版模块输出引脚为接近5V的TTL电平,若与你的外围单片机MSP430(输入高电平不能高于3.3V)连接,需要进行电平转换的,你可以参考使用我们的低电压版模块。
低电压版有没有并口的?
这人很懒,什么都没留下
低电压版的只支持异步串口模式和SPI接口模式的,没有并口的。
你好,低电压版的没有并口方式的!有串口和SPI方式!或者实在不行您可以使用CH376单芯片来操作也是可以的!
此号封存
那我已经买了标准版的模块了,能不能推荐一下用什么做电平转换比较好?
这人很懒,什么都没留下
可以使用74LS125做电平的转换!但是还是建议您考虑低电压的模块(当然也要考虑速度)或者CH376芯片来设计,毕竟要为后面考虑!
此号封存
谢谢
这人很懒,什么都没留下
不过你这个时候用电平转换没有意义.因为并口的数据线是双向的,所以没有办法使用电平转换!建议你考虑我上面的建议!
此号封存
