[求助]并口usb模块如何确定ch421A芯片的是否正常
我们使用了300多块并口的usb模块,但发现很多使用一段时间后,模块就不能正常工作,用你们给的方法进行自检,都正常;但和我们设备连接后仍无法正常工作,插入u盘也能将检测到u盘的信号发出来,但并口的读写信号没有,怀疑是模块的双口ram(ch421)的问题但不知道如何检测,我们也用一个好用的模块进行测试,当插入u盘时,读写信号正常,请斑竹和各位大虾帮忙,急[Emot]4[/Emot],谢谢
这人很懒,什么都没留下
您好.您上次邮寄过来的模块我们经过测试,没有问题,随后寄回给您,您那边反映又可以正常使用了!所以你的现象很奇怪,这样,稍后我写一个测试程序给您,您用测试程序测试一下!
此号封存
你好,程序我收到,今天进行了试验,现在证明是ch421a的问题,正常的模块可以返回发过去的数据,但有一个问题是为什么正常的模块第一次发送过去的数据返回的前十几个字节不对,而循环写两遍就正常了,帮忙看看是什么问题。
这是连续写两遍的返回数据,第一遍写的是00、01、----16、00---00;接着写第二次,写的是30、31、32、---39、10、11、----16、00--00;
start
OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=16 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00
OUT=30 OUT=31 OUT=32 OUT=33 OUT=34 OUT=35 OUT=36 OUT=37 OUT=38 OUT=39 OUT=10 OUT=11 OUT=12 OUT=13 OUT=14 OUT=15 OUT=16 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00 OUT=00
这人很懒,什么都没留下
你好,如果正常的模块返回的数据也有问题那暂时还不能说就是CH421的问题,程序上还要再调试一下,您可以以正常的模块测试,程序一开始上电的时候最少要600MS的延时,然后在第一次写完以后延时50MS再读.直到正常的模块返回的数据正常才能去测试认为有问题的!
此号封存
