U盘读写模块标准型 大容量数据存储出错 大家遇到了吗??
您好,我今年买的贵公司的 U盘读写模块2个 标准型 并行
用430单片机把数据存储在U盘 ,发现存储20个扇区, 间断出现数据不对 (以扇区分布)。有的扇区对 有的不对。
存储方式如下:第一个扇区 存 0x31
第一个扇区 存 0x32
查看U盘的文件时 发现错误 不知是哪个方面的问题 忘您提出解决方案
谢谢!!
谢谢
这人很懒,什么都没留下
您好,这个具体的要看您的程序是如何编写的,其实您可以比较一下每次写后的情况,看是否总是那某个扇区出错等等,这总情况一般是程序上的问题,建议您查一下程序,或者可以将程序帖出来,我帮您看看.
此号封存
感谢 下雨的天 您的回复
我再仔细看看程序 有问题再请教!
这人很懒,什么都没留下
不客气,好的!没问题,有问题您随时找我们!
此号封存
