u盘读写模块与pc通讯问题
请问u盘读写模块可以与PC通讯吗?我买的是标准版,与我的单片机是3线式串口连接,我想实现单片机读写u盘(这点已调通),还有通过此usb接口与pc通讯,但是通过你们的“模块调试V1.5”调试软件将模块设置成设备模式后(不断电),通过usb线连接电脑,usb调试工具没有扫描到设备,无法通讯,为什么?是不是我的usb调试工具不对,能推荐个usb调试工具吗,类是串口调试助手一样。还有我的模块已经通过你们的“ch37xdl”配置成中断自动通知功能,在主机模式下,拔插u盘串口有接受到中断数据,但是在设备模式下,接pc后无中断数据收到,是这样的吗?(注:为了调试方便,我将模块串口ttl电平转换成232电平,直接接pc,没接我系统的单片机)
还有个问题是,在读写u盘时,进入字节模式读写后,文件指针除了参数为0时会移动到0,其余任何参数指针都移动到文件末尾,为什么?注:没用自己的程序,是用“模块调试V1.5”调试软件,打开文件,查看状态,移动指针,查看状态,步骤应该不会错,因为其他写u盘读u盘都正常
(1)可以与计算机通信的,就是配置为设备方式就可以了,配置为设备以后,你查看一下设备管理器里面是否有设备存在,就是是否有一个外部接口,如果没有,可能模块没有收到命令,注意,设备方式下要安装驱动。
(2)USB的调试工具你可以用CH372DBG,网站上有下载的。
(3)中断配置后,设备方式下是中断状态通知,比如端点的上传与下传。
此号封存
配置模块前装的是不是就是这个驱动啊,还需要其他驱动吗?
这人很懒,什么都没留下
(1)设备方式下,需要安装驱动,驱动为CH372DRV.EXE,这个驱动在CH375HMU中有的。
(2)关于文件指针,为0时是指到文件开头,如果为其他参数,就移动相关字节,如果是0xFFFFFFFF,就移到最后,可能你的数据比较小,为其他数据的时候就可以移到最后;
此号封存
谢谢,问题解决了
这人很懒,什么都没留下
