标准版低压USB模块能接收到数据,但发不出数据????
完全按照模块协议发的命令,用万能表测模块的RXD口有电平变化,但是TXD就没有,是什么原因呢???????????
这人很懒,什么都没留下
建议用我们PC端的模块调试工具测试一下,查看一下是否是你的程序发送的命令格式不正确导致的。
此号封存
那个怎么连?是不是用u口对连线就行了?但是我用的不行啊,根本就查询不到状态,还有查询不到ch341串口什么意思?
这人很懒,什么都没留下
您用的是低电压版本的模块吗?工作在串口?
此号封存
是低压模块,那个模块调试工具不是要选择是哪个串口吗,我用U口对连线不行吗?发送查询状态,return不显示东西。不知道怎么回事?
这人很懒,什么都没留下
低电压的模块工作在串口方式的时候有许多注意的地方
1.更换模块内的程序。下载SERIAL.BIN到模块中;
2.配置模块接口方式为三线异步串口,波特率除数自己定,默认120,对应4800BPS。
3.重新配置模块;
4.将CS脚接地;
此号封存
我下载的是ch37xdl下划线的那个。
这人很懒,什么都没留下
我那个是标准版的,双排10针的。是不是用那个调试工具还得用usb转串口线啊。
这人很懒,什么都没留下
我们低压模块的串口是TTL电平,连接电脑可以用USB转TTL串口或者使用RS232芯片连接到电脑的标准串口就可以了。
此号封存
再问你一下,你们给的程序中有strcpy( mCmdParam.Open.mPathName, "\\C51\\CH375HFT.C" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */这一句, 是51系统中的目录格式,请问你下dsp中的目录格式怎么写?前面是也"\\"吗?还是什么?麻烦一下…………
这人很懒,什么都没留下
一样用的,C语言的标准库。
此号封存
我的那个怎么返回disk_unknown啊,本来已经连接上了,发read命令就该读文件了,然后给返回了disk_unknown,怎么解决???
这人很懒,什么都没留下
文件能够打开吗?打开后返回的状态是多少?如果能打开的话应该就可以读了。
此号封存
文件可以打开,返回0x00
这人很懒,什么都没留下
那应该没有问题了。你仔细查一下程序吧。实在不行,你先和电脑进行通信测试一下。
此号封存
