为何不按451的DS上的说明写初始化程序,依然可以使用?
DATASHEET上写初始化时要把DIN置低再拉高。 我忘了写这段,沿用452的程序,居然还可以用?!!
我没改电路板,所以对应452的H3L2管脚的451上的那个管脚依然如452选择4线时接了高电平。DATASHEET上写不允许接,我接了发现也没啥问题,是正常吗?还是说长时间接不行?
谢谢!
另外,有点失望的是,换了451,觉得亮度和452没啥区别,都是没有用限流电阻。
新版本的芯片其实是可以不需要DIN置低再拉高的,老版本需要的,不过最好还是置一下,以保证通用性。 另外,你说亮度的问题,你的电路是如何连接的?能否发给图上来。
接线方面就是DATASHEET上的经典接法。 也就是: DIG接共阴端,但SEG不用限流电阻直接连接数码管的各段管脚。
由于没有键盘问题,所以也就没在DIG端用防反向电流的二极管,所以应该也不存在有压降问题。 按理说应该451输出的电压全部落在数码管上,没有限流电阻分压,也没有防反二极管分压的。
所以我想应该比452会亮一些,虽然没有专用的仪器用来比对前后亮度,不过肉眼看起来,差距几乎没有。
因为涉及到需要白天室外使用,所以用452无法提供更高的亮度我才想用451试试看的。
室外用的话肯定要用超高亮的LED灯管。
