沁恒技术支持:
您好,上午已打过电话,也按照你们说的操作了一遍,但问题依旧。我再描述一遍。
CH375 标准U盘读写模块,一开始连接跳线,打开CH37XDL软件进行模块参数初始化设置,接口方式为三线制异步串口,数据字节顺序为小端模式,U盘插拔事件通知使能,添加数据后自动更新文件长度使能,看门狗超时使能,波特率除数为5,这样串口波特率应该为115200,配置好后退出。
打开模块调试V1.5软件,设置好波特率参数为115200,打开串口,试了几个命令,譬如DISKSIZE,DISKQUERY等都正常。扇区方式写2MB文件演示正常,扫描根目录下所有文件演示正常,跳线连上,进行模块自动演示,写入U盘的文件用电脑查看后也是正常的。但是执行字节写文件演示,点击新建文件运行后,最后就出现“运行时错误'6':溢出”,然后,模块调试软件就异常关闭,试了一个2G的U盘,还有一个4G的U盘都是如此,请问这是什么问题?如何解决?
另外创建文件,2G的U盘在电脑下文件格式是FAT格式(Send DiskQuery:57 AB 61 00 return : 00 0D FF 3F 3C 00 C0 3D 3C 00 C0 51 03 00 02,FAT的类型是02,应该是FAT16吧),4G的U盘在电脑下文件格式显示是FAT32格式(Send DiskQuery:57 AB 61 00
return : 00 0D FF 8F 77 00 C8 3F 77 00 A8 3F 77 00 03 ,FAT的类型是03,应该代表的是FAT32),然后我创建一个H1.TXT的新文件,命令是Send FileCreate:57 AB 65 08 5C 48 31 2E 54 58 54 00 return : 00 00,2G的U盘和4G的U盘都是如此,说明创建是成功的,可拔下来后插入电脑,2G U盘下能看到这个H1.TXT文件,而4G的U盘下无法看到,文件夹选项偶也选择了显示隐藏文件,但还是看不到,后来电话你们技术说文件可能没关闭,我又加了Send FileClose:57 AB 67 01 00 return : 00 00 ,然后再 Send FileQuery:57 AB 68 00 return : B4 ,提示刚才穿件的新文件已关闭,可拔下来后,在电脑里依旧没有看到这个H1.TXT文件,但是逻辑物理容量已经变小了一些字节,请问这又是什么问题,如何解决呢?难道偶只能用小于2G的U盘?
这人很懒,什么都没留下
