用modify更新文件长度问题???
在模块的使用过程中,使用modify更新文件长度时,在windows下会提示“该文件加载错误,且正被另一程序使用”,并且更新文件修改时间及时期时,与预想的不一致,例如2004-12-7,文件会显示成2047-9-18,文件长度也会出错。但使用另外两种方法更新文件长度时又是正常的。请问这会是什么问题?
我的模块内部程序版本为V2.8,使用的是扇区读写命令。
热门产品推荐 : CH342: USB转双串口芯片
要看是什么单片机,除了51之外要将模块配置为“小端”,大小端错误会导致上述现象
这一点可以确认,因为我用的是16位单片机+并口中断的方式,在进行调试前我对模块程序进行了刷新,即现在的V2.8版本,而且特别注意了大小端的配置,在另外两种更新长度的方法上,我写进U盘的数据是正确的,如果大、小端配置错误应该是一堆乱码。
我也遇到了这个问题 用的是DSP 那位高手给解决解决阿
