按照论坛里面的U盘自测方法,在U盘中没有发现U盘模块的数据,是不是说U盘模块坏了?最开始上电的时候,灯是亮的,插上跳线之后,灯灭了,过来几秒钟,灯开始闪烁
查看: 4188
回复: 2
U盘模块的自测
模块内置了简单的自动演示功能,方法是:在模块处于正常工作状态时(此时跳线J1是断开的,
模块的LED亮起说明其空闲),将跳线J1插上,模块开始自动演示。
开始演示后,模块的LED灭掉,等待U盘插入,当U盘插入后,模块打开U盘中根目录下的“模
块演示.TXT”文件,如果文件不存在则新建文件,如果文件存在则移动文件指针到末尾,添加两行字
符串,其中包含当前状态信息,然后关闭文件。上述演示结束后,模块的LED重新亮起。如果演示过
程中出现错误,那么模块的LED会闪烁。
您的情况不一定说明模块坏了,您多试几个不同U盘试试。或者您重新给模块更新下模块程序试试
我是按照您说的步骤做的,模块上电之后灯亮,插上跳线之后,灯灭了,马上插上优盘,过了1到2秒,灯就亮了。然后拔下优盘,但是里面什么东西都没有。试了两个优盘,都没有。您说给模块更新模块程序,请问怎么更新呢?
