U盘模块写数据问题
我用PIC串口与U盘模块的串口按4800波特率进行写数据:开始我发拉;57 AB 65 0E 5C 45 58 41 4D 42 59 54 45 2E 54 58 54 00 接着发;57 AB 7C 41 40 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 35 43 48 33 37 我按这样的操作来发送数据,当我打开U盘时只是见到U盘里只建立了一个
EXAMBYTE.TXT的文件夹,而后面发的64个字节却没有写进文件夹里,这是什么原因,是否是我的通信格式有问题,请指教.
你有没有刷新文件长度.
我来也.....................................
怎么样刷新文件长度,我不明白还是要请楼主指教.
这人很懒,什么都没留下
1:可以用CMD_FileModify命令修改
2:可以发0长度数据来刷新数据长度.
3:可以在CMD_FileClose命令后参数设为1.
4:可以在配置的时候直接选中自动更新文件长度.
如果我只想把64个字节写进U盘里的文件夹里面;那我应该怎样发数据给模块,
这人很懒,什么都没留下
可以发0长度数据来刷新数据长度
如果我写了64个字接进去,然后过了一秒再写12个字节,那应该怎么写
这人很懒,什么都没留下
再一个想问的是,因为我们要存储的数据比较散碎且又要实时,所以对U盘要经常进行读写,这样会不会造成U盘很容易坏,在一个就是,U盘是不是有有限的读写次数.
这人很懒,什么都没留下
文件是什么格式的、
好东西!当然要分享!
U盘的存储器是FLASH肯定有寿命的,如果担心U盘寿命你可以采用扇区读写.
我在使用模块时,首先在U盘建了一个文件夹,如果我想在文件夹里再建一个TXT文件,应该怎么发命令,最好能举例说一下,
这人很懒,什么都没留下
打开文件夹,然后新建文件,文件名前不加/,表示在当前目录下,新建文件。
或者,直接指定文件夹路径,新建文件,比如:/C/A。TXT
哼哼!
