[建议]CH438能否增加几项功能
我们从2001年起就专注于开发、生产串口通信设备,去年使用贵公司的CH438,开发了几款8口串口服务器和16口串口服务器,基本功能、长期通信、高低温测试都已通过。最近有几个客户反映通信实时性有点问题,使用以前的老产品没问题(采用韩国的8串口扩展芯片)。(串口服务器是实现串口和以太网之间双向透明传输的通信设备,因客户应用的场合不同,有时需加较快的通信吞吐能力,有时需要和真实串口一样的实时性) 与韩国的8串口扩展芯片比较,CH438少几个关键功能: (1)无法查询发送FIFO当前实际的字节数 影响:发送时只能等待发送FIFO完全为空时,才能发送数据,最坏情况会导致发送延时FIFO_SIZE个字符时间 (2)接收FIFO的触发级别只有4级,不能做到1-128字节任意设置 影响:接收FIFO的触发点不能根据波特率和用户需求进行设置,最坏情况下会导致接收延时“触发点字节数-4”个字符时间 (3)第一个串口不支持高于115200bps的波特率,而其余7个串口都支持 影响:很多高于115200pbs的应用无法使用 (4)不支持硬件485方向控制 影响:RS485模式时,需要使用另外的硬件方向控制电路
建议:能否在CH438以后的版本中增加以上功能
CH438我也准备用,看你用了那么多年,,应该是没啥问题。放心了
