CH376读取MP3文件读出来的数据不正确不能播放,求大神指点
在打开MP3文件的过程中,用串口去监控,一开始的时候还是能看到一些数据的,后来的数据全位0xff,
void play_mp3()
   unsigned int i=0;
   UINT16s,j,k;
   UINT32TotalCount_1=0;
   s=mInitCH376Host( );  /* 初始化CH376 */
   mStopIfError( s );
//while(1)
VS_Ram_Test();
VS_Sine_Test();
if(VS_HD_Reset()==1)
 uart1_printf( "硬件复位\n" );
else
 uart1_printf( "硬件复位失败\n" );
 while(1);
VS_Soft_Reset();  //软复位VS10XX
set10XX();        //设置音量等信息
//VS_Load_Patch((u16*)vs1053b_patch,VS1053B_PATCHLEN);
   while ( CH376DiskConnect( ) != USB_INT_SUCCESS ) /* 检查U盘是否连接,等待U盘插入,对于SD卡,可以由单片机直接查询SD卡座的插拔状态引脚 */
mDelaymS( 100 );
 mDelaymS(200);  /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
      for ( i = 0; i < 100; i ++ )
mDelaymS( 50 );
            s = CH376DiskMount( );  /* 初始化磁盘并测试磁盘是否就绪 */
if ( s == USB_INT_SUCCESS ) break;  /* 准备好 */
else if ( s == ERR_DISK_DISCON ) break;  /* 检测到断开,重新检测并计时 */
if ( CH376GetDiskStatus( ) >= DEF_DISK_MOUNTED && i >= 5 ) break;  /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以忽略,只要其建立连接MOUNTED且尝试 */
 if ( CH376GetDiskStatus( ) < DEF_DISK_MOUNTED )
{  /* 未知USB设备,例如USB键盘、打印机等 */
uart1_printf( "Unknown device\n" );
   while ( CH376DiskConnect( ) == USB_INT_SUCCESS )
{  /* 检查U盘是否连接,等待U盘拔出 */
   mDelaymS( 100 );
uart1_printf( "Please take out\n" );
        n=rand()%100;
n=1;
//uart1_printf( "n= %d\n" );
     //   change(n, a1);
        sprintf(a3, "%s%s", a1, a2);
        s = CH376FileOpen("/A.MP3");  // 打开文件,只能是根目录
if ( s == ERR_MISS_DIR || s == ERR_MISS_FILE ) /* 没有找到目录或者没有找到文件 */
uart1_printf("没有找到目录或者没有找到文件...\n"); //10.22日注释掉的打印语句
else  //打开成功
            mStopIfError( s );
TotalCount_1=CH376GetFileSize();  /* 准备读取总长度 */
//uart1_printf("TotalCount= %d\n",(UINT16)TotalCount);
   while ( TotalCount_1 ) /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH376ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
 if ( TotalCount_1 > sizeof(music_buf) )
i = sizeof(music_buf);  /* 剩余数据较多,限制单次读写的长度不能超过缓冲区大小 */
 else i = TotalCount_1;  /* 最后剩余的字节数 */
 s = CH376ByteRead( music_buf, i, &RealCount );  /* 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过缓冲区大小,第二次调用时接着刚才的向后读 */
 mStopIfError( s );
 TotalCount -= (UINT8)RealCount;  /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
// for ( s=0; s!=RealCount; s++ ) uart1_printf( "%02x", buf[s] );  /* 显示读出的字符 */
//  uart1_printf("i=%d\n",i);
//  uart1_printf("RealCount=%d\n",RealCount);
k=0;
   VS_XDCS=0;
          while(k<512)
{//uart1_printf("TotalCount\n");
while(VS_DQ!=0)//等待DREQ为高
for(j=0;j<32;j++)
 SPIx_ReadWriteByte(buf[j]);
// uart1_printf("发送音频文件中 \n");
//  uart1_printf( "%02 x", ( int)music_buf[s] );  /* 显示错误 */
//uart1_printf( "32字节完毕\n");  /* 显示错误 */
k += 32;
VS_XDCS=1;
 if ( RealCount < i ) /* 实际读出的字符数少于要求读出的字符数,说明已经到文件的结尾 */
uart1_printf( "\n" );
                    break;
            uart1_printf(0x0A);
s = CH376FileClose( FALSE );  /* 关闭文件 */
mStopIfError( s );
读出来的数据用串口显示出来了,这些数据不正确,在MP3那边听到刺刺的声音,有没有人遇到过类似的情况啊,我是用51单片机做的,VS1053采用的是IO口模拟的SPI协议
void VS_spi_write(unsigned char x)
 dat=x;  //将x赋值给可位寻址的变量dat
 VS_SI=dat7; //从高位开始输出,从dat7一直到dat0
 VS_SCK=0;   //时钟的上升沿,位被写出
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat6;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat5;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat4;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat3;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat2;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat1;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
 VS_SI=dat0;
 VS_SCK=0;
 VS_SCK=1;
unsigned char VS_spi_read()
 VS_SO=1;  //51单片机IO作输入时,先置为1
 VS_SCK=1; //时钟下降沿,从设备输出数据
 VS_SCK=0;
 dat7=VS_SO; //读取从设备数据输出上的值,放到dat7上,8次后可读到一个字节
 //uart1_printf( "dat7: %02X\n", (unsigned int)dat7 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat6=VS_SO;
// uart1_printf( "dat6: %02X\n", (unsigned int)dat6 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat5=VS_SO;
//  uart1_printf( "dat5: %02X\n", (unsigned int)dat5 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat4=VS_SO;
// uart1_printf( "dat4: %02X\n", (unsigned int)dat4 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat3=VS_SO;
//  uart1_printf( "dat3: %02X\n", (unsigned int)dat3 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat2=VS_SO;
 // uart1_printf( "dat2: %02X\n", (unsigned int)dat2 );  /* 显示错误 */
 VS_SO=1;
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat1=VS_SO;
// uart1_printf( "dat1: %02X\n", (unsigned int)dat1 );  /* 显示错误 */
 VS_SCK=1;
 VS_SCK=0;
 dat0=VS_SO;
 // uart1_printf( "dat0: %02X\n", (unsigned int)dat0 );  /* 显示错误 */
 return (dat); //将读到的字节返回
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 da)
   VS_spi_write(da);
   return(VS_spi_read());
不对,我后来把读数据打方式改成扇区读取了,读MP3的部分应该是这样的
unsigned char   xdatamusic_buf[512];
void paly()
unsigned int a=0;
UINT16i=0, s,j,k;
UINT32TotalCount_1;
//UINT32RealCount;
UINT32  u32DataCnt = 0;
char a7[8]={"A.MP3"};
//P_FAT_DIR_INFOpDir;
u8 *pu8Temp;
//u8 u8Result;
s = mInitCH376Host();  /* 初始化CH376 */
   mStopIfError( s );
WaitDiskIn();//等待磁盘初始化
//while(1)
VS_Ram_Test();
VS_Sine_Test();
else
 while(1);
//VS_Soft_Reset();  //软复位VS10XX
//set10XX();        //设置音量等信息
/* 其它电路初始化 */
//u8Length = CH376ReadBlock(pu8Temp);/*从当前主机端点的接收缓冲区读取数据块,返回长度*/
//uart1_printf("u8Length= %d\n",(UINT16)u8Length);
//strcpy((char*)pu8Temp, a7[]);
mStopIfError( s );
else if ( s == USB_INT_SUCCESS )  //打开成功
  uart1_printf("打开文件成功\n");
while (TotalCount_1>512)
   {  /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH376ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
uart1_printf("进入读取\n");
s=CH376SecRead( music_buf, 1, 0 );  // 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过缓冲区大小,第二次调用时接着刚才的向后读
pu8Temp= music_buf;
//   uart1_printf( "RealCount:%d\n", (unsigned int)RealCount );
   mStopIfError( s );
//TotalCount -= 512;  /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
k=0;
   VS_XDCS=0;
          while(k<512)
for(j=0;j<32;j++)
 SPIx_ReadWriteByte(*pu8Temp++);
 uart1_printf( "%02x", (unsigned int)*pu8Temp++ );  /* 显示错误 */
k += 32;
VS_XDCS=1;
TotalCount_1-=512;
CH376SecRead( music_buf, 1, 0 );改成CH376SecRead( music_buf, 1, NULL);
其实我觉着,要不这是你打印的问题,要么文件可能就是这样的,你这样试下,自己建一个MP3的文件,然后写512或者更多字节的数据,然后用CH376读出来看看,数据是否是对的。
楼主解决了吗?我也是按扇区读取文件,每个扇区不是读取512个字节的数据吗,我每次都只能读取到448个字节的数据,会丢失64个字节不知道怎么回事?
 for(jj=0;jj<30;jj++){
STATE = CH376SecLocate( jj );
printf( "指针moveto%d\n",jj );
mStopIfError(STATE );
STATE= CH376SecRead( Databuf, 1, NULL );
printf( "指针thisLen=%d\n",thisLen );
for(i=0;i<511;i++){
  printf( "%c",Databuf[i] );
mStopIfError( STATE );
就是这段代码,我是循环读取30个扇区,每个扇区都会丢失64个字节,到底为什么呢?
试下调用CH376DiskReadSec( PUINT8 buf, UINT32 iLbaStart, UINT8 iSectorCount ),读一个扇区,进入函数内部,USB_INT_DISK_READ中断执行几次?(仅对U盘)
查看一下芯片版本,以及DEF_IC_V43_U是否定义?
