请问:为什么CH563网络下载时要配置设备的ip地址??
我不配置下载地址一样下载啊,它搜索的是设备的物理地址啊!
下载软件提示:网络下载时,需要设置下载设备的IP地址,且与本机为同一网段。
因为下载器和CH563连接采用TCP连接方式进行下载,所以需要IP地址,同时还需要在一个网段,否则TCP无法和计算机连接。而寻找CH563芯片则是广播的方式,所以不需要设置IP地址。
那请问设置下载设备的IP地址,在同网段,是设备运行后的地址(自己写的程序),还是设备下载重新启动时的地址,如果是设备下载重新启动时的地址我们不知道啊?
另外请问有没有IAP_DEMO以太网升级的例程?
是设备下载重新启动时的地址,与你自己的用户程序无关。
目前CH暂不支持IAP方式升级程序。
如果是设备下载重新启动时的地址,那下载软件填写的设备IP地址是多少啊?难道随便填一个同网段没用的地址吗?我想应该填一个IAP启动地址吧!
如果填一个芯片事先写好的IAP启动地址,用户不能修改,那如果和其它电脑相同了怎么办?那下载时须断开局域网,用户不能在局域网中下载啊?
1,IP地址在同一个局域网内是不能有冲突的,所以设置的时候需要知道这个局域网内的哪个IP是可以使用的,是不能有冲突的。
2,芯片上电之后下载软件搜索到CH系列芯片之后,就需要对每一个芯片设置一个唯一的IP地址。这个和重新启动没有任何关系吧。
您好,如果局域网内ISP下载,需要设置一个没有冲突的IP地址。
关于网络IAP 功能,之前最新的资料包里面有更新DEMO,可下载参考。
