CH395Q评估板问题
引用:
是这样,我用的例程源码是EXAM7,CH395 WEB服务应器用实例,演示网内远程控制和远程监控,。目前在局域网内实现了通信,在浏览器输入固定IP即可进入网页。现在要做广域网通信,比如说我给片子分配一个专用固定IP,在广域网环境下我仍可以通过输入IP方式打开网页么?小白一个,望指教!!
你要想在公网上直接访问395,分配一个固定有效的公网IP,这个IP不是由你自己随意设置,一般是需要收费的,代价比较大,一般不建议这么做
那要怎么办?那假如我用路由器给它分配一个IP(固定?动态?),外网怎么才能访问到它
引用:
引用:
局域网内的设备要想访问外网,需要通过路由器的端口映射来完成,外网设备通过路由器公网IP的端口来访问它内部的设备,具体可以参考NAT协议
谢谢,最近找到解决方案了,用花生壳提供的内网穿透功能,将内网IP映射为一个外网可访问的IP
