CH559下载失败,提示“错误的文件”。
按照官网说明文件,创建的工程,在下载时候显示“错误的文件”下载失败,请问什么原因?
您好,这是型号选择造成的,点“8位单片机CH55X”,可正常下载
型号选择了8位 CH55X,CH559,下载给的范例程序没有问题,自己编译的就下载不进去。
文件有多大?用的559?不行的话,把工程或者hex文件发到 lb@wch.cn  我试试。
icon_rar.gifProject.zip
您好,这是我建立的工程,麻烦请看一下是否有错误。谢谢。
icon_rar.gifProject.rar
我改了可以,不清楚你怎么试的,建工程和keil的错误状态百度上直接搜索就行,很多的。
请问您修改的哪里?因为什么导致的错误?
重复包含CH559.H的时候,需要在包含之前加 #define NO_XSFR_DEFINE
我用的是CH552T,同样的毛病“错误的文件”,英文版是"Wrong Hex File"。
后来发现问题出在代码大小上,如果编译时codesize小于1K,那么必然报这个错误。估计WCHISPTool的作者相信用户都会去用printf函数,程序大小不会小于1K。
WCHISPTool 2.34 看来改过了,我的是 2.31。你们更新一下下载链接吧。
不过我现在换用python版本了,因为生产环境的限制。
ok,官网更新需要点时间,留个邮箱给我,我可以私下发给你
请发新版的ISP到这个邮箱 个人信息保护,已隐藏
请查收邮件
您好~可以帮忙发一份最新ISP程序到 个人信息保护,已隐藏 么?谢谢!
试验了一下,最新版的ISP软件对不连续的HEX文件支持还是不好。
比如附件里的程序blink.asm里面有一个ORG指令,汇编生成的hex文件里第一行是从0开始的,第二行是从100h开始的,软件就会报错;然而下载bin文件,软件就不报错了。
icon_rar.gifblink.rar
下面是8051模拟器emu8051( https://github.com/jarikomppa/emu8051  )中读hex文件的代码,能正确处理这个hex文件,供参考:
int readbyte(FILE * f)
    char data[3];
    data[0] = fgetc(f);
    data[1] = fgetc(f);
    data[2] = 0;
    return strtol(data, NULL, 16);
int load_obj(struct em8051 *aCPU, char *aFilename)
    FILE *f;
    if (aFilename == 0 || aFilename[0] == 0)
        return -1;
    f = fopen(aFilename, "r");
    if (!f) return -1;
    if (fgetc(f) != ':')
      fclose(f);
        return -2; // unsupported file format
    while (!feof(f))
        int recordlength;
        int address;
        int recordtype;
        int checksum;
        int i;
        recordlength = readbyte(f);
        address = readbyte(f);
        address <<= 8;
        address |= readbyte(f);
        recordtype = readbyte(f);
        if (recordtype == 1)
            return 0; // we're done
        if (recordtype != 0)
            return -3; // unsupported record type
        checksum = recordtype + recordlength + (address & 0xff) + (address >> 8); // final checksum = 1 + not(checksum)
        for (i = 0; i < recordlength; i++)
            int data = readbyte(f);
            checksum += data;
            aCPU->mCodeMem[address + i] = data;
        i = readbyte(f);
        checksum &= 0xff;
        checksum = 256 - checksum;
        if (i != (checksum & 0xff))
            return -4; // checksum failure
        while (fgetc(f) != ':' && !feof(f)) {} // skip newline
  fclose(f);
    return -5;
