回  复
查看: 198 | 回复: 1
CH554T 安全寄存器读写问题
zircon 发表于:2017-11-14 09:31:41 1# 编辑
1
主题
1
帖子
21
积分
等级
幼儿园
私信
我在CH554T上写代码发现一个问题,下面的三条语句
SAFEMOD    = 0x55;
SAFEMOD    = 0xAA;
GLOBALCFG |= (1<
如果通过编译器放在0到10K的代码地址空间,可用正常控制mcu复位。
但是通过编译器放到0x3400到0x3800的代码空间,那么执行不会成功的。
我想问一下,CH554T是不是在硬件上控制SAFEMOD这个寄存器,只有低端的地址代码才能正常操作。
因为我在实现一个IAP的代码,需要把IAP放在0x3400到0x3800的地址上,目前整个代码功能都已经好了,就是发现 SAFEMOD    = 0x55; SAFEMOD    = 0xAA;执行后,对有安全要求的寄存器都无法操作。
请问CH554T是否存在这样的问题?
TANK 发表于:2017-11-16 11:02:09 2#
1
主题
36
帖子
56
积分
等级
小学一年级
私信
引用:
SAFEMOD    = 0x55;
SAFEMOD    = 0xAA;
GLOBALCFG |= (1<
请问CH554T是否存在这样的问题?
没有这样的问题,软复位没有这样的设置。
1.读GLOBAL_CFG ,看写入后的数据是什么,是不是自己写错标志位了、
SAFE_MOD = 0x55;
SAFE_MOD = 0xAA;
GLOBAL_CFG |= bSW_RESET;
// SAFE_MOD = 0x00;
2.检查代码是否超出37FFH,超出会出现异常的。
3.如果还是不能解决,可以讲相关代码发送至rz@wch.cn。帮你查看一下
楼层回复
关闭
评分
关闭
积分 评分区间 今日剩余
评分扣除自身相应积分,普通会员最高加分3分 0~10 5
你需要登录才可以发帖
