[CH554]好嘛,以前的要求都不能满足,看这个要求有希望么
上次发贴求SPI编程时序被拒,这次请求个接地气的,
能不能提供3.3V供电时对UART-115200的支持,这个要求很现实吧!
祝WCH春节快乐!
3.3V供电,主频只可以从16MHz、12MHz、6MHz、3MHz、750KHz、187.5MHz,由波特率计算公式:FREQ_SYS / UART0_BUAD / 16可以知道,显然115200bps,这些主频误差都很大。但是在5V供电电压下,24M主频,配置115200bps,24000000 / 115200/ 16=13.02083。所以,如想配置115200bps,必须工作在5V电压下,24Mhz主频。
其实SPI编程器本身是可以开放的,但是出于一些原因,对于开放有一定的指标,具体可以联系销售,025-89692322.
因为我们芯片内置BOOT,支持USB串口下载,并且提供相应的ISP下载工具。
如果对现有的BOOT有改进需求,我们也会评估,合理采纳。
如果对接口上有新需求,我们提供BOOT定制开发服务,具体可以把需求发至 lb@wch.cn,或者电话联系FAE 025-52638373.
一点建议,看手册时钟描述,如果UART使用48M做时钟源,波特率的设置灵活得多
