【求助】CH452 频繁损坏是何原因?
请问工程师,CH452 为什么经常损坏,少则半年多则一年左右,供电5V,不发热,0.56数码管,限流电阻220,直接驱动,RST输出接单片机的I/O或复位端,其他按技术文档连接无误。换新后工作切正常
你好:
单从你的描述上,我看不出来损坏的原因。
请详细描述一下:
  1. 你怎么判断片子损坏的?
  2. 损坏后表现的现象是什么?
  3. 你只是驱动显示还是有按键功能?
CH452 和单片机的连接只有4根数据线和一根RST线,工作一切正常,故障形象是灭掉一个或数个数码管,还有些是微亮、或全灭、按键无反应等各种现象都出现过,换新后即正常,电源是开关电源,4*5键盘。共阴数码管公共端串了二极管,数据线上拉2K到电源,并接1000p电容到地抗干扰,数据刷新为每秒4次。真是百思不得其解
数码管有8位也有5位、4位的,多余的输出引脚均悬空
总体来说,这个芯片使用起来还是比较方便,因此我就想找到原因,也好应对。
按理说,0.56吋的数码管不会使芯片过流的,现在为了排除过电流的影响,将公共端的二极管去掉,改为跟随三极管来承担数码管的位电流,使用时间还不长,效果未知。不知有无道理
可以检测一下数码管的DIG扫描信号还在不在?
另外测一下芯片二极管特性:万用表打到二极管档,红表笔接GND管脚,黑表笔一次测其他各个管脚。黑表笔接VCC管脚,红表笔依次测一下其他各个管脚,是否有损坏?以及哪些脚,损坏的脚是否固定?针对这个现象再查原理图、PCB布局布线等其他可能。
