请教不能下载资料和把程序刷入芯片的问题
1,我们于去年11月份在贵公司购买CH375芯片,并已上网申请下载权限,但是到现在还是不能下载ch375lib.zip和CH375UD.C等设计所需的资料,导致我们设计中读写U盘这一功能模块一直搁浅,希望贵公司方面能够核查并尽快解决!谢谢
2,[b]顺便请教一下技术人员,我设计的读写优盘的程序在包含CH375HF*.LIB库文件后,编译后的hex文件大小有20多k,刷不进89S52只有8k的flash,但公司提供的说明文件中都没有提到需要芯片flash大小的问题,请问除了更换芯片以外,还有其它解决办法吗(我们暂时只需要向u盘写文件的功能)?[/b]
好象hex文件的大小并不等于实际占用flash空间的大小吧
8952只有8K程序空间,而库的大小也在6-7k,加上你自己程序估计不够用. 此外库对数据空间也有一定要求,不知你是否扩展了RAM? 如果换CPU,可选择与89S52管脚兼容的并具有内部扩展RAM,这样就不用 改电路板了.
谢谢大家的解答。 我们的板子上搭载了一块62256,估计数据空间应该不成问题。主要就是用标准库程序太大了刷不进去,看了大家的回复,估计只能换cpu了。但是还是想问一下,难道那个标准库就不能精简了吗?我感觉里面有些功能并不需要呀!
这里顺便请问一下,要换cpu的话可以换什么型号的呢?
你的CPU是89S52,看一下能否用89C55、89C58、等很多,你也可以看看STC的单片机,这些都兼容 且程序空间较大,最大能有64K。
谢谢各位前辈!:)
