ch340G 能否在设备管理器中显示USB设备,不显示在端口这一类中
应用CH340G做的设备,与计算机联接装好驱动后,都只能显示在端口这一栏中,如:    USB-SERIAL CH340(COM5)这样的形式.能有驱动支持不虚拟成串口的吗?如果可以,计算机通过什么方式读写CH340G的数据?请教.
您好:
  目前没有其他驱动配合该芯片使用。虚拟串口中使用Windows标准串口API即可以对该串口设备进行设置读写等操作。
引用:
您好:
我在官网上下载的驱动程序CH341SER.ZIP,解压后在文件夹INSTALL下的README.TXT中发现这样一段:
USB设备驱动程序与仿真串口驱动程序
CH341串口硬件的默认驱动程序是仿真串口驱动程序,
即在计算机端多出一个串口,并且在下位机端CH341芯片也使用串口通讯。
计算机端应用程序通过操作仿真串口实现USB数据传输,其用法与普通串口相同。
如果不希望在计算机端仿真为串口,那么可以使用USB设备驱动程序,
即在计算机端多出一个USB设备,但是在下位机端CH341芯片仍然使用串口通讯。
计算机端应用程序通过调用DLL提供的API实现USB数据传输,
其用法与CH341并口、CH372、CH375类似,可以参考相关的应用程序的源程序。
CH341串口硬件的USB设备驱动与并口硬件的USB设备驱动CH341PAR完全相同,
区别仅在于驱动安装信息文件INF中的PID不同(参考CH341PAR的INF中的注释行说明)。
其中这一段:
我的意思也是实现这一个功能.但是我没有找到其它的资料,请教!
您好:
   此种应用方式可以参考CH341PAR资料,在CH341PAR.INF文件中添加CH341串口模式下面的VID与PID即可;使用的上位机及DLL库提供在CH341EVT.ZIP中。有疑问,与我们联系。
您好:
  请问最后的回帖内容有尝试吗?进展如何,若遇到问题可以直接联系:zhangj@wch.cn。
